พฤศจิกายน 26, 2026, 10:40:06 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฮดรอลิควาล์ว ACD 1600i  (อ่าน 7544 ครั้ง)
taray
กระทู้: 9
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2013, 12:31:27 PM »
คุยเล่นๆ พอเป็นเรื่องครับ
  สืบเนื่องจากไฮดรอลิควาล์ว ( lifter Vale  เป็นไฮโดรลิค)  ของเครื่อง ACD 1600I   อ่านจากแหล่งข้อมูลหลายที่ ก็สับสน บางคนบอกว่าไม่ต้องตั้งวาล์ว ไม่มีปัญหาlifter Vale ปรับระยะของวาล์วเอง  แต่บางคนบอกว่าตั้งได้  ให้ตั้งตามคู่มือ ก็เลยทดลอง
1.   คู่มือแนะนำให้ตั้งลิ้น ดังนี้ ขันน๊อตตั้งลิ้นให้สุดชนก้านวาล์วพอดี แล้วคลายออก 1  1/2รอบ  ตรวจสอบวัดระยะของก้านวาล์วกับกระเดื่่องกดวาล์ว ได้ประมาณ 0.030   ใช้น้ำมันเครื่องSAE15w40
ผลการทำงาน:- มีเสียงดังมากจากการทำงานของกลไกลวาล์ว  เกิดจาก cam กระแทก lifter  Vale  และ กระเดื่่องกดวาล์วกระแทกก้านวาล์ว ทดลอง2-3 ชั่วโมงไม่มีอะไรดีขึ้น
2. ตั้งระยะของก้านวาล์วกับกระเดื่่องกดวาล์ว ประมาณ 0.020 ผลการทำงาน:- มีเสียงดังจากการทำงานของกลไกลวาล์ว น้อยลง ทดลอง2-3 ชั่วโมง
3. ตั้งระยะของก้านวาล์วกับกระเดื่่องกดวาล์ว ประมาณ 0.015 ผลการทำงาน:- มีเสียงดังจากการทำงานของกลไกลวาล์ว น้อยลงอีกนิดหน่อย ทดลอง2-3 ชั่วโมง
4.ตั้งระยะของก้านวาล์วกับกระเดื่่องกดวาล์ว ประมาณ 0.010 ผลการทำงาน :- มีเสียงดังจากการทำงานของกลไกลวาล์ว น้อยลงมากๆๆ ทดลองประมาณ2000 กม. สังเกตุการทำงานของเครื่องทุกๆความเร็วรอบ  เครื่องยนต์ทำงานปกติครับ
5. ตั้งระยะของก้านวาล์วกับกระเดื่่องกดวาล์ว ประมาณ 0.05 ผลการทำงาน :- ไม่มีเสียงดังจากการทำงานของกลไกลวาล์วเครื่องยนต์สั่น เดินไม่ค่อยเรียบ เมื่่อเครื่องยนต์ถึงอุณหถภูมิปกติ
สรุปผลการทดลอง: ที่ระยะของก้านวาล์วกับกระเดื่่องกดวาล์ว ประมาณ 0.010 ผลการทำงานดีที่สุด เพราะ
-  กลไกลวาล์วเกิด Shocks Loaded น้อย ลดการสึกหรอ ของ Cam
- เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ทุกความรอบไม่มีสดุด  เดินเบาเรียบ
หมายเหตุ: สามารถต้้งวาล์วได้เหมือนเครื่องยนต์ปกติ  และได้ทดลองเปลี่ยน น้ำมันเครื่องเป็น SAE10 w40 (แท้) เครื่องเดิบเรียบอัตราเร่งดี ดีมาก ๆ ขอบอก (อยากจะทดสอบที่ 0.012 จัง  แต่ยังไม่มีเวลา มันอาจจะดีกว่านี้กีได้ไครจะไปรู้)
ส่วนผลจากใช้น้ำมันเครื่อง SAE10 w40เบื้องต้น
 หลังจากผ่านจากใช้งาน5-6 วัน  ที่80-100 กม/ชม (ปอดแหกไม่กล้า เอาแค่นี้ก่อน) ผ่ากรองน้ำมันเครื่องเพื่อหาการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ผลจากการทำงานและการใช้ น้ำมันเครื่อง SAE10 w40    สรุปว่าไม่พบเศษโลหะวัสดุใดๆตกค้างที่ใส้กรอง ตรวจสอบโดยใช้กล้องส่องพระ และนำใส้กรองส่วนที่เป็นกระดาษ แช่สารละลาย เพื่อหาเศษโลหะวัสดุใดๆตกค้าง  ก็ไม่พบ
 ทังหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อตารวจสอบและแก้ปัญหาของผม เพื่อเพิ่มความมั่นใจที่ทำให้โฟล์คเต่าอยู่กับผมไปนานๆ ผิดพลาดอันใด ผู้น้อยขอโทด ถ้าถูกใจขอคำชมก็แล้วกัน จะได้มีกำลังใจ
อ้างอิงรูปจาก
http://www.volkstorque.co.uk/vt/mech-tech-questions-answers/58756-mexican-1600i-beetle-engine-where-pressure-regulator.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2013, 05:44:20 PM โดย taray » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 11:55:40 AM »
 เครื่องรหัสAJ ถ้าเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานไม่มีระบบไฮโดรลิควาล์ว เครื่องที่ใช้ระบบนี้มีเฉพาะเครื่องiรหัสACDกับเครื่องอากาศที่ใช้อยู่ในรถตู้T3
taray
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 05:26:34 PM »
ขอโทด ผิดพลาด แก้เป็นเครื่อง ACD1600I  ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2013, 05:28:05 PM โดย taray » บันทึกการเข้า
nathanaelrey
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 07:36:19 PM »
แจ่มเลยครับ
Borukenion
กระทู้: 2
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2015, 11:15:21 AM »
พึ่เคยได้อ่านรายละเอียดนะเนี้ย
