สิงหาคม 31, 2026, 08:13:40 AM
VW Parts Classified : ซื้อ - ขาย อะไหล่รถโฟล์ค เก่า - ใหม่ ของส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่การค้า เชิงธุรกิจ
+++อะไหล่ตู้ T3 ถูกๆขี้เกียจเก็บแล้ว+++
หัวข้อ: +++อะไหล่ตู้ T3 ถูกๆขี้เกียจเก็บแล้ว+++ (อ่าน 3859 ครั้ง)
T33333
กระทู้: 2
ตุลาคม 23, 2013, 07:10:34 PM »
+++มาเพิ่มครับ+++
:f_cracker:
Volkswagen T3(VW) Vanagon syncro.
แท้ทุกชิ้น
ยางพื้น แจกฟรี
ที่ล๊อคล้ออะไหล่
ขายแล้ว
433953213Bวงจรไฟหน้าปัด 600
ท่อไอดีLH 700
ท่อไอดีRH 700
N 90305201 Hose 300
025133055D intake air distributor 900
253260143Bตะแกรง 700
025121058Mท่อยาง 700
ชุดรีเลย์ 500
แผงรีเลย์ 200
ชุดสายกราวด์+สวิตประตู+รีเลย์+อื่นๆตามรูป 500
251957085Bพลาสติกครอบเรือนไมล์ 350
เรกูเรต 800
ท่อน้ำ 800
สามทาง 150
ท่อน้ำมัน 400
Non-return valve 350
sensor 1500
หูยึดแป้นท่อไอเสีย 200
hose 700
ชุดล๊อกประตูสไลท์ 1200
ชุดมือเปิดประตูนอก+กุญแจ 1200
ตู้แอร์สำหรับใส่รถตู้เป็นตู้แอร์แขวนใต้คอนโซล สภาพดีใช้งานได้ปรกติ 1200
แดปเตอร์ออยแท้ 850
ตู้แอร์สำหรับใส่รถตู้เป็นตู้แอร์แขวนแบบ ยาวๆ สภาพดีใช้งานได้ปรกติ 2000
Electric pump 12 V 900
Bracket .ก้านวัดน้ำมันเครื่อง 550
กระจัง 700
พู่เล่ปั้มน้ำ 350
เศษหูยึดหม้อน้ำ 100
หน้าแปลนที่คอพวงมาลัย 900
ก้านกระทุ้ง 900
แท่นยึดไดชาร์จ+ตัวตั้งสายพาน 450
ที่จุดบุหรี่ 300
ปลอกก้านกระทุ้ง+ซีล 1500
ท่อกระจายน้ำ 1500
หลอดพวงมาลัย 900
บูทครอบแกนพวงมาลัย 350
แค๊ปปิ้งพวงมาลัย 500
ตะขอเสื้อL+R+ฝาปิด 500
ฝาน๊อตกันชน 450
เศษจุกกันชนนูน 150
ประเก็นฝาสูบ 700
ประเก็นฝาครอบวาล์ว 450
Flywheel main oil seal 300
ครอบน๊อตยึดเบลท์ 350
ยางแทนเครื่อง 200
ลิ้นปีกผีเสื้อ 2500
เบรคมือ 950
ครอบเบรคมือ 350
Pushrod tube guard/shield under engine L+R 1900
บานพับป้ายทะเบียน 950
Metal water pipe from water pump below/behind pulley 950
ท่อเติมน้ำมันเครื่อง 750
ชุดล๊อกประตู+ก้าน 1200
ปั้มน้ำ 1500
หางหนู 250
ฝาครอบวาล์ว 800
คอมแอร์ใช้ได้ปกติมาต่อไฟดูหมุนดูเลย 1200
Water pipe that goes around the engine bay.1200
ฟลายวิล 1200
พูเล่ข้อเหวี่ยง 1200
ล้ออะไหล่+ยางใหม่ๆไม่เคยแตะถนน 900
คอยล์ไฟใช้ได้ปกติดี มาลองได้ 1200
ชุดกระเดื่องวาล์ว 2500
ปั้มน้ำมันเครื่อง+ฝา 2500
ลูกกระทุ้ง 1200
Driveshaft for distributor 900
ประเก็นต่างๆ 450
สายกราว 350
ขายึดไดชาร์จ 500
Oil Pressure Switch 300
Temp sensor 300
แผงฝาหลัง+ฝาตู้+ฝาใน
แจกฟรี
ลำโพง6x9 L+R
แจกฟรี
สนใจโทร 091-836-9974
ลอง+ดูได้ทุกชิ้นพอใจค่อยเอาไปครับ
กทม.รับเองได้ที่ วัดสีกันพุทธสยาม
ดูแผนที่คลิ๊ก
ตจว.ส่งได้
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 0087190310 อนุสสร บุบผา
โอนแล้วแจ้งที่อยู่ทางPMหรือSMS ได้เลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2013, 10:32:32 AM โดย T33333
T33333
กระทู้: 2
Re: +++อะไหล่ตู้ T3 ถูกๆขี้เกียจเก็บแล้ว+++
พฤศจิกายน 28, 2013, 02:59:08 PM »
11/56
