ตุลาคม 11, 2026, 07:25:34 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่องหน่อยครับ  (อ่าน 4809 ครั้ง)
cannonball
กระทู้: 4
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:39:22 PM »
สวัสดี่ครับพี่ๆทุกคน
คือผมเพิ่งได้รถมาอะครับ แล้วเจ้าของเก่าเค้าแนะนำว่าให้ใช้น้ำมันเครื่องเกรดต่ำๆแต่เน้นเปลี่ยนบ่อยๆ
พี่ๆมีความเห็นว่ายังไงครับ หรือว่าควรใช้เกรดดีๆไปเลย
แล้วเรื่องน้ำมันอะครับ ถ้าจะเติมโซฮอล เราแค่เปลี่ยนสายจ่ายน้ำมันก็ใช้ได้แล้วใช่มั้ยครับ
แล้วสุดท้ายรบกวนช่วยแนะนำอู่แถวๆปิ่นเกล้าหรือเส้นบรมหน่อยครับ เผื่อมีปัญหาจะได้มีที่พักพิง
ขอบคุณมากครับ
arief
Jr. Member
กระทู้: 68
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 12:15:06 AM »
ผมใช้แค่ 20-W50 ไม่กี่ร้อยบาท แต่เปลี่ยนทุก 3000 โลครับ จะได้ให้เค้าปรับเค้าจูนด้วย จะได้วิ่งดีๆหน่อย ส่วนโซฮอล ถ้าเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ รู้สึกว่าต้องตั้งไฟใหม่นิ้ดหน่อย กับสายน้ำมันที่มันกันโซฮอลได้ก็น่าจะพอนะผมว่า
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 07:08:02 AM »
 เคยคุยกับคนเยอรมันเป็นช่างซ่อมเครื่องเบ็นซ์GULLWING เขาบอกว่าเมืองไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ33องศาเซลเซียสไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเครื่องแบบมัลติเกรด(20w-50,15w-40)ให้ใช้น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยวก็พอแล้วในคู่มือของโรงงานระบุให้ใช้แค่เบอร์30เท่านั้น แต่รถในบ้านเราส่วนมากเป็นรถเก่าแนะนำให้ใช้เบอร์40APISJ ที่ใช้อยู่ใช้น้ำมันเครื่องของรถดีเซลรุ่นใหม่ซึ่งส่วนมากจะมีค่าAPICI/SLซึ่งสูงเกินมาตรฐานที่โรงงานกำหนดให้ใช้ ของป.ต.ท.เป็นแบบกึ่งสังเคราะห์7ลิตร(1แกลลอน6ลิตรแถม1ลิตร)ราคาประมาณ700บาทใช้เปลี่ยนถ่ายได้2ครั้งยังเหลืออีก2ลิตรไว้เติมเวลาน้ำมันเครื่องพร่องอีกด้วย
cannonball
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2010, 12:36:56 AM »
ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำครับ
แล้วเรื่องการใช้แก็สโซฮอล์อะครับ มีช่างบอกผมว่าไม่แนะนำให้ใช้
เพราะเครื่องมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับโซฮอล์ เขาบอกว่าใช้แล้วจะทำให้เกิดสนิมในเครื่องอะครับ
จริงเท็จประการใดรบกวนชี้แจงหน่อยครับผม
ยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับ คงจะมีคำถามเล็กๆน้อยๆอีกเรื่อยๆอะครับ ขอบคุณอีกทีครับผม
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2010, 07:16:52 AM »
 ถ้าแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบ็นซินทำให้เกิดสนิมในเครื่อง รถโฟล์คเต่าที่ใช้อยู่ในประเทศบราซิลที่ยังใช้กันอยู่น่าจะเป็นแสนคันไม่พังกันหมดหรือเพราะรถในบราซิลใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มาก่อนบ้านเราเป็นสิบปี ในอเมริกาการแข่งควอเตอร์ไมล์บางรุ่นเครื่องโฟล์คเต่าแต่งยังใช้น้ำมันที่เป็นแอลกอฮอล์100%เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเลยครับ
