พฤศจิกายน 11, 2026, 11:08:46 PM
= = VWSHOWTIME SHOP : แหล่งรวมอะไหล่ ของแต่งรถโฟล์ค จากทาง VWSHOWTIME = =
เครื่องหลากแนว เป็นแนวทาง Engines.......
หัวข้อ: เครื่องหลากแนว เป็นแนวทาง Engines....... (อ่าน 18058 ครั้ง)
กันยายน 22, 2010, 10:02:01 PM »
2276 cc. webber 48 IDA stage 2
2000 cc. 44 IDF คู่ โกร่งพัดลม Porsche
long block 1835
1835 cc. 40 mm. webber 2 ลิ้น
แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 27, 2010, 07:14:06 PM โดย S8
P e r f o r m a n c e S p e c i a l i s t.
phusitt
กระทู้: 11
Re: เครื่องหลากแนว เป็นแนวทาง Engines.......
กุมภาพันธ์ 15, 2011, 11:40:06 AM »
ใช้งบเท่าไรคับ
แล้วต้องเซทช่วงล่างด้วยใช่ไหมคับช่วงล่างงบเท่าไรคับ
เบรคเดิมต้องเปลี่ยนไหมคับอยากทราบรายละเอียดกับราคา
แล้วต้องทำพร้อมกันเลยไหมคับรถเดิมเครื่อง1300บอดี้ประหยัดปี68คับ
ขอบคุณคับ
กุมภาพันธ์ 15, 2011, 05:06:57 PM »
ช่วงล่างกับเบรค ควรทำก่อนด้วยซ้ำครับ เพราะสำคัญที่สุด เครื่องดี เครื่องแรง ถ้าเบรค กับ ช่วงล่างไม่ดี ก็ ทุกอย่างจบ
เครื่องที่มีอยู่ ต้องขอดูก่อนว่า ไหวพอที่จะเอามาขยับขยายได้ไหม เพราะถ้าเก่าเกินแกง หรือ เป็นรุ่นเก่าที่ไม่สามารถโมดิฟายได้ ก็ ต้องคุยกันเรื่องซื้อเสื้อเครื่องมือสองสภาพดี หรือ จะเป็นเสื้อเครื่องใหม่เลย
รถคันนี้ใช้แบบไหน ถ้าทุกวัน เราก็ คงสเป๊ก เครื่องให้ ดุน้อยลง เพื่อสะดวกในการใช้ ถ้าเอาไว้จุ๊ยสนุก ๆ เสาร์อาทิตย์ ก็ สวามารถขยับได้อีกหน่อย
ตอบแบบไม่เกรงใจละกันครับ เพราะของที่ใส่ ใส้ในเครื่องยนต์ หรือ เบรค ช่วงล่าง เป็นของใหม่หมด อย่างน้อย ต้องมีสัก 2 แสนครับ
ต้องคุยกัน หรือ มาที่อู่ก็ได้ครับ เราบอกอะไรลำบากจริง ๆ ครับ บางคนก็ 2 แสนมันแสนจะแพง สาหัสเหลือเกิน แต่ บางคน ก็ ถือว่าเข้าใจและก็พร้อมทำเลยก็มี
ถ้าพร้อมก็ ทำตูมเดียวไปเลย เสร็จปุ๊ปหล่อ กลับบ้านได้เลย หรือ จะทำเบรคก่อน ช่วงล่าง ขอให้บอกมาละกันว่าสะดวกแบบไหน ทุกอย่างมีประกันครับ อย่าไปเชื่อที่เรียกตัวเองว่ากูรูทั้งหลาย เพราะรถบ้านเราที่ใจถึงนับคนได้
fankky123
กระทู้: 26
ตอบ #3 เมื่อ:
เมษายน 25, 2011, 04:32:58 PM »
webber 48 IDA stage 2 สวมไส่เครื่อง 1600 เป็นเครื่องเดิม แบบนี้ได้หรือป่าวครับบ คือว่าอยากได้แบบพอร์ทคู่อ่ะครับบ
fankky123
กระทู้: 26
ตอบ #4 เมื่อ:
เมษายน 25, 2011, 04:36:09 PM »
ประมานนี้ไส่กะเครื่องผมได้ไหมอ่ะครับบ 34mm
ตอบ #5 เมื่อ:
เมษายน 25, 2011, 06:52:09 PM »
48 IDA ใช้กับเครื่องโต ๆ ครับ 1600 ใส่ไปวิ่งไม่ได้เรื่องแน่แน่ครับ
34 คู่ เหมาะที่สุดครับ
fankky123
กระทู้: 26
ตอบ #6 เมื่อ:
เมษายน 25, 2011, 11:34:10 PM »
อ้างจาก: fankky123 ที่ เมษายน 25, 2011, 04:36:09 PM
รูปคร่าวๆ พี่ s8 ดูว่าจะไส่กับเครื่อง 1600 ได้ไช่ไหมครับบ
ขอบคุนมากครับบ ตอบไวจริงๆ
fankky123
กระทู้: 26
ตอบ #7 เมื่อ:
เมษายน 27, 2011, 11:16:06 AM »
คุณพี่ S8 หายไปใหนหว่า
ไม่มาตอบกระทู้น้องๆ เลยย
ตอบ #8 เมื่อ:
เมษายน 27, 2011, 09:07:40 PM »
ไม่น่าเกิน 25,000- ครับ
แต่ เครื่อง 1600 ที่มีอยู่วิ่งเป็นไงมั่งครับ 1600 ทำดีดี ลื่น ๆ ก็ วิ่งหมดเกจืได้นะครับ
fankky123
กระทู้: 26
ตอบ #9 เมื่อ:
เมษายน 27, 2011, 10:07:26 PM »
25,000 นี่ค่าของหรือว่ายังไงครับพี่ s8
เครื่องที่ไช้อยู่ก็วิ่งทางไกลได้พอสมควรครับบ
แต่วิ่ง 600-700 โลขึ้นไปเครื่องแบบว่าผ่อนก็จ้องจะดับอ่ะครับบ
อยากจะเอารถไปจอดที่ vw show จังเลยยย
รอราคาที่คร่าวก่อนน่ะครับ พี่ๆ
ตอบ #10 เมื่อ:
เมษายน 28, 2011, 09:01:45 AM »
ผมว่า ขอดูเครื่องที่มีอยู่ก่อนดีกว่าครับ ขับขี่ทางไกล ได้ก็ถือว่าดีแล้วครับ แต่ ถ้าอยากให้มันปรู๊ดปร๊าด หรือ ทันใจขึ้นมาอีกสักหน่อย สามารถของของที่มีอยู่ เติมโน่นนิด นี่หน่อย ก็ สนุกขึ้นได้ครับ เพราะ ถ้า พื้นฐานเครื่องยังไม่สมบูรณ์พอ จะยัดอะไรใส่เข้าไป ยิ่งจะเสียเงินโดยใช่เหตุครับ
25000- ค่า คาร์บิวคู่ ครับ 34 ICt
