ขายเต่า!!! เต่าตาตั้ง กันชนเหลี่ยม ปี 1972 (เลขตัวถัง 112...) ทะเบียนแท้ โอนขนส่ง เครื่อง 1600 ซี.ซี. มีแอร์ วิ่งใช้งานได้ปกติ เติมแต่เบนซิน 95 ล้วน ไม่เคยเติมแก๊สโซฮอลล์***ขาย 165,000 บาท (ขอราคานี้ ยังไม่ขอลดนะครับ)เพราะรถสภาพดี ใช้งานได้ ไม่ใช่ซื้อรถหลักหมื่น แล้วต้องซ่อมอีกเป็นแสนๆ เสียเวลา เสียสุขภาพจิต พาลทะเลาะกับอู่ แล้วเบื่อที่จะเล่น
รายละเอียด:- สภาพสีตามรูป มีสีล่อนบ้างตามกาลเวลา แต่ไม่ผุ ทรงสวย
- เปลี่ยนคาร์บู SOLEX ใหม่
- ซ่อมระบบเบรกใหม่ เบรกดีมาก
- ถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 3 เดือน แม้จอดไว้เฉยๆ ก็ถ่ายทิ้งตลอด
- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทใหม่
- เปลี่ยนหัวเทียนใหม่
- ยาง MAXXIS ใหม่ 100% ปี 2014 ทั้ง 4 เส้น
- ทะเบียน กทม.+พรบ. ไม่ขาด ชุดโอนพร้อม เจ้าของขายเอง
- พวงมาลัยเดิมๆ
- เบาะหน้า RECARO แท้ หมอนตัน เบาะหลังต้องหุ้มใหม่
- ภายในไม่สวย ควรหุ้มใหม่
ข้อแนะนำเบื้องต้น:- หากต้องการใช้แบบแห้งๆ ก็สามารถใช้ได้เลย สวยแบบแนว Rust Look
- แต่ถ้าจะให้สวย ก็สาดสีใหม่ แบบไม่ยกกระดองก็ได้ เพราะพื้นไม่ผุ เสาประตูไม่ผุ โครงสร้างดี สอบถามร้านทำสีรถโบราณแล้ว ไม่เกิน 3X,XXX
- ภายใน จะให้สวยควรทำใหม่ หุ้มผ้าหลังคา แผงข้าง เบาะหลัง ประมาณ 1X,XXX ก็จะสวยแล้ว
- เครื่องยนต์ไม่ต้องทำอะไรเลย ใช้งานได้ปกติ ระบบไฟปกติ
- แอร์ไม่เสีย แต่ต้องเติมน้ำยาแอร์ใหม่
- ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ควรเช็คลูกยาง ลูกหมากต่างๆ ก่อนวิ่งทางไกล
- ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
รถอยู่ อ.เมือง จ.ลำพูน แต่ตัวผมอยู่ กทม. การนัดดูรถ ขอนัดเฉพาะผู้ที่ตัดสินใจจากรูป แล้วคิดจะซื้อเกิน 90% สามารถตัดสินใจได้เอง
***ขออนุญาตไม่รับนัด ท่านที่มาดูเฉยๆ เดี๋ยวถามเมียก่อน เดี๋ยวปรึกษาแฟนก่อน ถามไฟเน้นท์ก่อน ฯลฯ เพราะผมต้องลางาน พาท่านไปดูครับ
โทร.089-509-9119 เก่งครับ
